hallo CT-gemeinde,gestern habe ich mich wieder mal mit CT befasst. als vordergrund hatte ich ein .png alpha-kanal bild, auf dem sich ein hund und ganz unten am rand ein blumensaum befand. als background hatte ich die gleiche bildgroesse in jpg gewaehlt.
unterhalb die hintergrundgrafik ...unterhalb die modellgrafik ...laut online hilfe, benoetige ich das maskieren bei grafiken mit alpha-kanal nicht, da das automatisch erkannt wird und dies ist jetzt auch nicht das problem, sondern ...
unter menuepunkt =>
modell stelle ich ja die gesichtsbestimmung ein, also setzte ich den rahmen um den kopf. tja und vor dem hintergrundbild wird auch nur dieser eingerahmte bereich eingeblendet. alles andere, wie z.b. schulter, pfoten oder der untere blumensaum fehlt komplett! ... siehe auch unterhalb den beispiel-link.
ein schieben mit dem toleranz-regler ... ist garnicht moeglich. er steht starr auf dem prozentuell errechneten bereich der gesichtsbestimmung. und ein rauf oder runter regeln geht einfach nicht. ich dachte mir dann, nun gut vielleicht wird das korrekte ergebnis erst beim abspeichern angezeigt, aber nichts der gleichen. denn das resultat sah dann so aus ...
http://www.foo-dog.de/piccolino.htmlkurze anmerkung: leider habe ich vergessen, die aufloesung auf 550x400 zu stellen. dadurch sieht das ganze etwas schwammig aus.
naechster versuch:ergo ging ich spaeter nochmals auf die gesichtsbestimmung und rahmte dann das komplette modell-bild ein, erst dann zeigte es mir auch den kompletten vordergrund ... mit schultern, pfoten und dem unteren blumensaum an. dumm ist nur, dass wenn ich den hund jetzt sprechen lassen moechte, die blumen unterhalb synchron rauf und runter wedeln und das moechte ich nun ueberhaupt nicht haben, weil es einfach dumm aussieht. leider hab ich davon kein beispiel, aber ich denke ihr koennt es euch vorstellen.
kann es sein, dass ich einen Bug entdeckt habe ... oder habe ich irgend etwas falsch gemacht? wie gesagt, laesst sich der regler zur toleranz nicht verschieben, egal was fuer buttons ich auch druecke.
ich hoffe jemand kann mir dabei helfen ... oder habt ihr eventuell die gleichen probleme?
bye Heike
