iceman_ge
iceman_ge
Posted 10 Years Ago
Last Active: 9 Years Ago
Visits: 163
Hallo,
ich bin seit Kurzem begeisterter User von CTA2 Pro (V2.02). Leider habe ich Probleme mit dem Einbinden von Video-Dateien in meine Animationen.
1. Es gelingt mir nicht ein Video erst an einem bestimmten Frame zu starten. Ich kann es zwar unsichtbar machen und ab einem bestimmten Frame dann sichtbar - das Video fängt aber im Hintergrund schon an zu laufen und ist dann zum Zeitpunkt des Sichtbarwerdens nicht mehr am Anfang. (getestet mit Windows7 Beispielvideo "Natur.wmv")
2. Beim Rendern meiner Animationen werden die Audiosignale des Videos nicht ausgegeben - In der gerenderten Zieldatei ist das eingebettete Video "stumm".
Diese Probleme habe ich in CTA1 nicht!!!
Dort kann ich problemlos ein Video mit der sichtbar/unsichtbar - Funktion an einem bestimmten Frame starten. Der Export von eingebetten Videodateien funktioniert ebenfalls problemlos - die Audiodaten werden mit ausgegeben.(ebenfalls getestet mit "Natur.wmv")
Brauche dringend Hilfe!!!
Gruß
Ice
chris409
chris409
Posted 10 Years Ago
Visits: 26
Hallo habe das gleich Problem wie unter Punkt 1 beschrieben. Wenn ich ein Video als Prop importiere läuft es immer am Beginn und nicht an einem bestimmten Frame-Punkt los. Was ist die Lösung? Unsichtbar machen bringt da nichts. Help!!!
Last Active: 6 Years Ago
Visits: 718
Ja. Auch bei mir ist es so. Gibt es hierfür einen Workaround?
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Komisch wenn ich das Video mit dem Augensymbol ausblende und es irgendwo auf der Timeline wieder einschalte , dann fängt auch genau an der stelle das Video an wo es sichtbar ist , nicht voher . Will man ein standbild bis das Video spielt , muss man ein Sprite (screenshot) solange sichtbar machen und dann beim wechsel unsichtbar schalten.
Visits: 718
Ja, das ist ein guter Workaround. Danke Dir.
