Hallo KMag!
Da gibt es verschiedene Arbeitsweisen. Du musst mit der Zeit herausfinden, welche persönliche Arbeitsweise du am liebsten magst und dann kommt es noch darauf an, welche Art von Charakter du machen möchtest bzw. du nun ja schon gemacht (vorbereitet) hast. Dazu gleich mehr...
@Renato13: Ja, man kann auch einfach eine Pixelgrafik nehmen, das stimmt schon, z.B. ein Foto oder eine Zeichnung. Aber der Vorteil von Flash bzw. Vektorgrafik besteht halt darin, dass es gestochen scharf ist, auch bei ganz nahem Heranzoomen. Wenn man diese Schärfe nicht braucht, kann man auch Pixelgrafik nehmen, also ganz ohne Flash.
Also, KMag, du hast in Flash einen Charakter gezeichnet. So habe ich es bei meinen 3 Charakteren auch gemacht, die ich im Shop habe. Bei den letzen beiden weiss ich noch gut, wie ich es gemacht habe, weil das erst kürzlich war. Meine Methode war die, als Ausgangspunkt den Black Dummy zu nehmen, den nahm ich v.a. deswegen, weil meine Cindy-Charaktere menschliche Proportionen haben,
http://city.reallusion.com/ContentPreview.aspx?i=JCTe79b8891a5b6d7434&g=
und
http://city.reallusion.com/ContentPreview.aspx?i=JCT4b4d6b4604064de70&g= .
Dann habe ich im Charakter-Designer im Sprite-Editor die einzelnen Körperteile ersetzt. Natürlich musste ich vorher all die einzelnen Körperteile meines Charakters in Flash trennen, also den ganzen Körper sozusagen auseinanderreissen - dabei die Gelenke abrunden, also noch Rundungen dazuzeichnen.
Für den Kopf habe ich zuerst einen bestehenden aus der Bibliothek genommen, einen Comic-Kopf. Bei diesem habe ich dann auch jedes einzelne Gesichtsteil mit meinen eigenen Gesichtsteilen wie Augen, Ausgsbrauen, Mundstellungen ersetzt. Und alles fein angepasst. Das ist eine Riesenbastelei, bis alles stimmt.
In der Hilfe http://www.reallusion.com/de/crazytalk/animator/help/animator/pro/ , die man direkt aus dem Programm abrufen kann, hat es ja schon einige Hilfen. Aber es gibt noch für Entwickler (Contententwickler) beim Developer Center eine weitere Hilfe (Whitpapers): http://developer.reallusion.com/whitepaper/CrazyTalk_Animator/default.html
Diese helfen noch besser, die enthalten auch Tipps für die Grösse der Ursprungsdatei in Flash und auch eine Übersicht über die Hände usw., die enthalten sein müssen.
Und dann gibt es ja diverse Videos, die muss man allerdings genau angucken, denn meist geht es viel zu schnell. Und manchmal meint man, da werde ja gar nicht das gezeigt, was man braucht, und dann hilft die eine oder andere kurze Sequenz daraus dennoch:
http://www.youtube.com/watch?v=cQCVbLm9EN8
http://www.youtube.com/watch?v=3wu-L0jpOEM
http://www.reallusion.com/crazytalk/animator/animator_training.aspx
Hier noch ein Video von Vidi, die auch eine Variante mit Flash zeigt:
http://www.youtube.com/watch?v=cjh7n4gfrCc&feature=youtu.be
Ich glaube, vidi hatte noch mehr Videos, aber ich habe nun nicht danach gesucht. Sie hat viele Tutorials auch gar nicht auf Youtube, sondern einfach hier ins Forum gestellt.
Ich hoffe, das bringt dich schon ein wenig weiter. Es würde mich sehr freuen, wenn ich deinen Charakter mal zu Gesicht bekäme, wenn er fertig ist!
Liebe Grüsse
Luna
