Group: Forum Members Last Login: 5/14/2013 3:08:28 PM Posts: 1,789, Visits: 4,266 |
| Hallo Leute, ich habe inzwischen feststellen müssen, dass der Media und Materialmanger überhaupt keine Funktion hat. Man kann hier nichts zuordnen. Auch der Sound geht nicht. Der Programmteil ist einfach nur tot und taub
hallo Werner
per Drag unf Drop funktioniert der Materialmanager für das Material, was im offiziellen Ordner Template liegt. Deine eigenen Materialien unter dem Ordner "Custom" werden noch ignoriert
Du musst das Material anklicken und auf das Objekt ziehen und loslassen.
hj
Fehler gehören zum Leben.
Was zählt, ist, wie man auf Fehler reagiert
Niki Giovanni
Group: Forum Members Last Login: 5/7/2013 1:15:02 PM Posts: 565, Visits: 2,967 |
| | Hallo,
Der Media Managerist so konzipiert, dass alle Medien per Drag und Drop eingefügt werden können (auch Sound). Will man beispielsweise eine Textur einer bestimmten Map hinzufügen, wählt man die Materialdatei aus, klickt die rechte Maustaste und zieht das Material in die 3D Ansicht.Dann öffnet sich einMenü
man kanneine Requisite auswählen (To Ball) und es werden dann die verschiedenen Maps aufgelistet, für die die Textur eingefügt werden kann.
Hoffe das hilft euch weiter.
Lieben Gruß
Susanne
-----------------------------------Reallusion Newsletter abonnieren mit News, Wissenswertem und Freebies!
Group: Forum Members Last Login: Today @ 12:08:40 PM Posts: 2,601, Visits: 4,663 |
| | Hallo Susanne, Hallo hj, danke für Euere Antworten. Da hätte man vielleicht auch selber drauf kommen können (müssen). Aber die Menüleisten sagen halt was anderes. Werde es heute abend mal probieren. Nochmals Herzlichen Dank Gruß werner
| Hallo Leute,
also der Media-Manger geht so wie beschrieben. Alles was in den offiziellen Template-Ordner liegt kan mit Drag and Drop eingefügt werden. Auch der Sound. Wenn man also selbsterstelltes in den Template-Ordner kopiert kann man sie mit dem Manger einfügen.
Die einzige Alternative die man hat wen es mit dem Sound nicht klaptt ist über die Zeitleiste- Projekt.
Bei Manager muss man halt umdenken. Die Biedienungssymbole haben hier (bisher) keine Funktion. Sie sollten dann aber auch nicht vorhanden sein. Das verwirrt nur (IClone-Anfänger erst recht).
Es grüsst
Der Postfrosch
