Wie verfasse ich einen Beitrag im Forum?Als erstes suchst du dir die passende Rubrik aus, in der du deinen Beitrag verfassen willst.
Fragen zu Funktionen oder Probleme postest du am Besten in den jeweiligen Rubriken der einzelnen Programme. So können diese später auch von anderen Usern einfacher gefunden werden, die vielleicht das gleiche Problem haben.
Rubrik gefunden?
Nun kannst du „Neuer Beitrag“ / „Add Topic“ anklicken.
Gib eine Beschreibung deines Beitrags unter „Betrifft ein. Optional kannst du diese unter „Beschreibung“ erweitern.
Dann einfach den Text eingeben.
Um deinen Text hervorzuheben, Links oder Bilder einzufügen kannst du die IFCode Shortcuts oder die Symbole über dem Textfeld verwenden.
Wenn du Vorschau klickt, siehst du wie sich die IFCode Shortcuts auf deinen Text auswirken.
Verwendung der Symbole
Bild einfügen im Internet Explorer
Hier kannst du das Bild auf deinem PC auswählen und hochladen.
Bild einfügen in Firefox
Hier musst du die URL deines Bildes angeben, das bereits ins Web hochgeladen wurde.
YouTube Video einbetten
Wähle dein Video aus, das du bereits auf YouTube hochgeladen hast, klicke „Einbetten“ und kopiere den Code.
Video einbetten im Internet Explorer
Klicke auf Html und füge den kopierten Code ein.
Klicke auf Design und du siehst die Vorschau deines Videos im Beitrag.
Anhang einfügen
Wenn du eine Datei an deinen Beitrag anhängen möchtest, die andere herunterladen können z.B. ein Freebie, dann klickst du einfach auf „Anhang bearbeiten“ und du kannst eine Datei von deinem PC wählen.
Suchfunktion
Du suchst nach einem bestimmten Beitrag?
Klicke auf „Suchen“ und du kannst einen Begriff eingeben, nach dem in den Beiträgen gesucht werden soll.
-----------------------------------Reallusion Newsletter abonnieren mit News, Wissenswertem und Freebies!
