By susanne-RL - 11 Years Ago
iClone & 3DXchange 5.5
Die Updates für die deutschen Versionen sind da!
Nach 5 großen Updates haben wir unser Ziel erreicht und 3D Charaktere können nun frei exportiert und in Ihre favorisierte CG Software importiert werden. Die neue Möglichkeit zum Export kompletter Körper- Gesichts-, Zubehör- und Beschränkungsanimationen macht iClone zum komfortabelsten 3D Charakter Generator und Animationseditor für andere 3D Tools. Zusätzlich macht V5.5 jetzt auch die Bearbeitung detaillierter Heigh Maps für jeden möglich.
Da alle Animationsdaten mit MotionPlus in eine einzelne Datei integriert werden können, müssen Sie nicht länger separate FBX Dateien für einzelne Körperteile oder Zubehör Animationen exportieren. Sie können wählen, ob Sie Körperbewegung, gebackene Beschränkungsdaten, Gesichtsanimation, Feder Status und Zubehör Bewegungsdaten hinzufügen und erstellen so eine umfassende All-in-One Bewegungsexport Option für die Verwendung mit anderen CG Tools oder Game Engines.
iClone5 Alle Verbesserungen in V5.5
Hinzugefügt: 64 bit Version von iClone offiziell veröffentlicht. Hinzugefügt: .wmv(VC-1) und .mp4(H.264) Ausgabe in 64 bit Version. Hinzugefügt: iMotionPlus Format (Enthält Bewegung, Gesichtsanimation, Sichtbarkeit, Feder und Sound). Hinzugefügt: Backen von Beschränkungskeys (Einschließlich Pfad, Ausrichten, Verbinden, Kontakt und Anschauen). Hinzugefügt: Übertragungsknochen (Dehnen) Option in der Bewegungsebenenbearbeitung. Hinzugefügt: Height Map Landschaften inklusive Height Map Layouts und Texturen können bearbeitet werden. Hinzugefügt: Level-of-detail Optionen für Height Map Landschaften in Echtzeit Wiedergabe & Bearbeitung. Verbessert: Physik der Height Map Landschaft; Kollisionsbereich, Reibung und Elastizität wurden hinzugefügt. Verbessert: Verbesserung des Tools zur Gesichtserstellung . Kontrollpunkte für die Gesichtsanpassung wurden optimiert . Optische Qualität der Viseme wurde verbessert. . Animierte Zunge wurde hinzugefügt. . Aktualisiertes Interface für die Bearbeitung der Seitenansicht Behoben: Bei der Lipsync gingen während der Wiedergabe Frames verloren, wenn die Audiolänge über 60 Sekunden betrug. Behoben: Gwynn Charakter verfügt wieder über Feder Effekte. Behoben: Lippen Keys zeigten beim Laden alter iClone4 Daten "Kein" an. Behoben: Übergangslänge von Ausrichten/Feder Keys konnte nicht angepasst werden. Behoben: Einfügen von Frames in die Projektspur hatte keine Auswirkung auf die Animationsebenenspur. Behoben: Neigung von iClone4 Projekten eingebettete Texturen als externe Texturen zu nutzen führte dazu, dass Texturen in iClone5 nicht gefunden werden konnten. Behoben: Ausgabe von Bildsequenzen schlug in bestimmten Arbeitsumgebungen auf Grund von Festplatten Fehleinschätzungen fehl. Behoben: Human-IK Bearbeitungsfehler in der iClone Standard Version.
3DXchange5 Alle Verbesserungen in V5.5
Hinzugefügt: Exportiertes FBX enthält jetzt die folgenden Daten: . Gesichtsanimation (einschließlich Morph & Knochen Animation). . Zubehör Animation. . Feder Effekte. Hinzugefügt: Bewegungsbibliothek / Ausführen Editor unterstützt neue iMotionPlus, iTalk Formate. Hinzugefügt: Auto-Update von Morph Daten im Ausdruckseditor zum erneuten Laden der FaceAnimProfile Datei. Hinzugefügt: Folgende Optionen wurden in den FBX Export Voreinstellungen hinzugefügt. Hinzugefügt: "Quell Morph Shapes löschen" für Max & Maya, um zu vermeiden, dass die Morph Anzahl die Begrenzung überschreitet. Hinzugefügt: "Auto Anpassen von Material für Maya", um die Export Datei mit dem Standard Wert für Material in Maya zu versehen. Hinzugefügt: Die eingebundene Requisiten Animation wurde zur einfachen Ansicht des Federergebnisses zur Liste der Feder Bearbeitung > Bewegungsvorschau hinzugefügt. Verbessert: Verbessertes UI Layout für das Exportieren von iClone Content. Verbessert: Verbesserte Rollen Bearbeitung durch einfaches Hinzufügen von iMotionPlus im Ausführen Editor Behoben: Einige 3D Universe Charaktere mit Gesichtsanimation wurden nicht erfolgreich in Maya exportiert, wenn die Maya Voreinstellung in der Ausgabe genutzt wurde.
Alles Wichtige zum Update erfahrt ihr Hier
By SchachMatt - 11 Years Ago
Hallo Susanne, vielen Dank! Wie haben ja an anderer Stelle schon über das Vorgehen gesprochen. Müssen auch alle Bonus-Pakete neu runtergeladen und neu installiert werden? Oder bleibt aller Content erhalten, wenn ich nur die installierten iCl 5.41 und 3DXC 5.41 Programme online deinstalliere, um dann an die 64bit Versionen zu kommen? Danke & Grüße, SchachMatt
Hallo Susanne, entweder das Thema ist noch nicht so spannend oder andere lassen sich etwas mehr Zeit.
Bei mir sieht es jetzt auf meinem PC so aus:
- iClone v5.5 Pro ( 5.5.3207) ist vorhanden und entspricht der 32Bit Version
- iClone v5.5 Pro (64Bit Beta) (5.5.3207) ist vorhanden; aber:
jetzt ist gerade was schief gelaufen - so geht´s weiter: ------------------------------------------------------------- sollte die 64Bit Version nicht den Beta-Status hinter sich haben?
- 3DXChange5.5. Pro (5.5.2001) ist als 32Bit Version installiert - sollte es nicht hier auch eine 64Bit Version geben?
Grüße, SchachMatt
By tripfreak - 11 Years Ago
Zumindest bei mir war das so, sonst fehlen Dir die alten G3-Charaktere (inkl. Zack) und die zusätzlichen Designerklamotten. Allerdings habe ich die 64er Version noch nicht installiert.
LG tripfreak
stimmt, habe ich gerade festgestellt; aber das ist sicher kein Problem und schnell behoben; zur 64er Version: mal sehen, ob nur bei mir "Beta" steht, Danke & Grüße, SchachMatt
Hallo tripfreak, noch ein Hinweis: die 64er Version gibt´s nicht separat, sondern die ist im neuen 5.5 Download-Paket enthalten. Wenn Du dies installierst, hast Du beide, die 32er und die 64er Version.
Wenn Du bisher "nur" die 32er Version auf 5.5 hast, hast Du wahrscheinlich auch "nur" die 5.43 aktualisiert.
Also: alles neu runterladen, wenn Du die 64er Version auch möchtest.
Grüße, SchachMatt
By Postfrosch - 11 Years Ago
Hallo Schachmatt, auch bei mir steht bei der 64 bit Version "BETA" 3DX gibt es nicht in einer 64 Bit Version Gruß Werner
PS: Sicher Dir Deinen bisherigen Template-Ordner auf ner exteren Platte. Dann brauchst Du nach einer Neuinstallation nur den neu angelegten Template.Ordner durch den bisherigen austasuchen
Hallo,
Normalerweise sollte bei der 64bit Version nichts mehr von beta stehen. Bitte schaut nach, ob ihr neben AVI auch WMV und MP4 als Exportmöglichkeiten habt also ob es wirklich die neue Version ist. Ist dies nicht der Fall iClone deinstallieren, den Installer aus dem Mitgliedskonto herunterladen und neu installieren. Benutzerdefinierte Inhalte und Content Pakete werden nicht mit deinstalliert. Trotzdem ist es immer ratsam ein Backup der Dateien zu machen.
Herzliche Grüße Susanne
Hallo Susanne, die Export-Möglichkeiten sind da. Es steht auch eindeutig die neue Versionsnummer: 5.5.3702.1 unter Info. Es sollte eigentlich die neue Version sein. Aber beim Logobild auf dem Dektop steht halt unter der 64 Bit Version in Klammern "Beta". Könnte nur ein Versehen sein. Gruß Werner
Hallo Postfrosch,
Danke für deine Antwort. Ja da hat sich wohl der Fehlerteufel eingeschlichen. Werde das ans Team weiter geben. So lange alle Funktionen da sind, ist das ja hoffentlich nicht so schlimm ;-)
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende!
Gruß Susanne
Hallo Susanne, nicht schlimm nur (scheinbar) etwas verwirrend. Läuft übrigens stabil soweit ich besher testen konnte. Es lasseh sich sogar alte Projekte wieder öffnen die vorher nicht mehr gingen
Schönes Wochende auch für Dich
Gruß Werner
Hallo Susanne und Postfrosch,
danke für Eure Antworten!
Bei mir hat dann ja alles geklappt! Auch ich habe die Version 5.5. 3207.1. Natürlich hatte ich vorher die Custom und Template Ordner gesichert, aber bei der Installation ging nichts verloren - alles war wieder da. Nur die Bonus-Pakete musste ich halt neu laden und installieren wegen der G3 Themen - problemlos.
Da ich auch nach AVI, WMV (VC-1) und MP4 (H264) exportieren kann, habe ich wohl die volle 64Bit-Funktionalität. Damit hat wohl nur noch das Icon auf meinem Desctop den Staus "Beta"?!
Na ja, daß es 3DX weiterhin auf 32Bit-Basis gibt ist sicher kein Thema.
Grüße & Schönes Wochenende, SchachMatt
